Siemens Herd abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 25 10 2026  07:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens abgemahnter Begriff feld
Fehler gefunden
BID = 88674
petercologne
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
S - Nummer : EK73624
Hallo zusammen.
Bei meinem abgemahnter Begriff feld klebte ein Bimetallregler.
Bei der Reperatur ist er leider verstellt worden.
Kann mir jemand sagen, wie ich ihn neu einjustieren kann.
Im Vorfeld schon mal besten Dank
Gruß us Kölle
BID = 89464
röhre
DEn Regler kannst Du nicht justieren.
Baue einen neuen ein.
röhre
BID = 89579
petercologne
aber da ist doch eine Reglerschraube dran, womit das Bemetall eingestellt wird,
grüßle
BID = 89583
Schon, aber Röhre hat ja auch nicht geschrieben, daß man den nicht neu justieren kann, sondern nur, daß Du das nicht tun kannst!
Was soviel heißen will wie: Es geht eben nur in der Fabrik, nicht am Einsatzort. Außer Du hast vor, einen Teil der Fertigungsanlagen bei Dir nachzubauen...
Dann wäre es aber bestimmt billiger, einfach einen neuen Regler zu kaufen.
BID = 92825
petercologne
Hallo Leute,
es hat doch noch geklappt. Die Mitarbeiter der Firma Kunnig haben mir übers Internet eine Reperaturanleitung geschickt.
Bimetalleinstellmutter nach rechts drehen, bis der Kontakt öffnet, danach die Mutter nach links drehen bis der Kontakt schließt, fertig.
So einfach funzt es, auch ohne Fertigungsstraße.
Ihr beide solltet nur antworten auf Fragen die ihr auch versteht, sonst .
Bei uns nennt man so Leute KLUGSCH....
Viel Spaß hier noch im Forum
Gruß Peter
BID = 92912
Jürgen288
@petercologne
Zuerst mal zu Deiner Anfrage im Thread.
Deine Angabe Bimetallregler existiert in der gesamten Siemens-Stückliste nicht!
Die Ratschläge die Dir gegeben wurden, einen neuen Regler einzusetzen, hatten sam und röhre auch aus Sicherheitsgründen gegeben!
Die Beurteilung von sam und röhre steht Dir nicht zu!
Beide sind sehr gute Fachleute und wenn du die Beiträge im Forum objektiv beurteilst, musst Du das bestätigen.
Ich hoffe von Deiner Seite kommt eine Entschuldigung rüber!
BID = 93387
petercologne
Hallo Jürgen
Danke für den Hinweis auf das Fehlen der korrekten Bezeichnung des Bimetallreglers. Da ich die Dinger nicht baue, weiß ich auch nicht wie Siemens sie benennt. Interessiert auch nicht.
Jeder der sich mit der Funktion des Herdes auskennt, weiß was gemeint ist, meinetwegen auch Temperaturregler.
Du solltest aufmerksam hier lesen, dann entgeht Dir auch nicht das es sich nicht um Sicherheitsratschläge sondern um unkundige Komentare handelte.
"daß Du das nicht tun kannst!
Teil der Fertigungsanlagen bei Dir nachzubauen... "
Ich wünsche Dir ein schönes WE
BID = 94344
Mein lieber Peter,
Du spuckst Da ja arg heftige Töne!
Auf Deine Umgangsformen will ich aber erst gar nicht weiter eingehen...
Und Dich darauf hinzuweisen, daß mit dieser Selbst"reparatur" ggf. die Produkthaftung des Herstellers/Importeurs erlischt und die Verantwortung für eventuelle Folgeschäden auf Dich übergeht (ggf. Verlust des Versicherungschutzes und strafrechtliche Folgen), dürfte wohl auch müßig sein.
Ich möchte Dich nur bitten, uns "unkundige Klugsch..." nicht ganz dumm sterben zu lassen. Es wäre also sehr nett, wenn Du mir besagte Justageanleitung zusenden könntest (per pm, da der Thread schon geschlossen war).
Außerdem:
Welche Einstellgenauigkeit konntest Du erreichen? Wie ist die Schalthysterese? Und wie hast Du all das meßtechnisch überprüft und dokumentiert?
Schließlich ist der Zweck das Forums ja, andere an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Und da in diesem Fall offenbar nur Du dieses besitzest...
Vielen Dank für Deine Mühe!
Schöne Grüße,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2004 10:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193653149   Heute : 7047    Gestern : 13123    Online : 316        25.10.2026    7:21
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
